关注30秒懂车两年了忠实的烤粉丝,请问日产骊威 在重新更换了刹车盘和刹车片后左前轮还是出现异响是什么问题呢?冷车不响,在连续开了8-10公里后踩刹车在某一个点位或者即将刹停的时候就会出现异响请问是什么问题呢?换了几个师傅都查不出问题困扰了我好久😭 😭 😭 😭
