关注30S懂车不久,现在对车一无所知。今年刚考完驾照,不想让父母掏钱,结合自身经济实力,想买一辆13万内落地的,人不高,170,壮,年龄快30,单身。平时也没有跑长途的需求,周一到周五上下班单程20公里内,周末可能跑个高速回家,100公里左右。后备箱不要太小,其次没有国籍偏向,人生第一辆车,希望多用几年。
