帅翔美颖,2016款致炫1.3CVT,当地裸车7.68万,2016款Polo 1.6+6AT,裸车7.69万,选哪个好?只要求省油,换挡平顺,现在开的吉利远景X1那4AT换挡顿挫的和AMT一样。上一期有问必答听到CVT可能出现异响,那Polo的6AT表现怎么样呢?是爱信的吗?
