帅翔,想问下1.3CVT的致炫和1.6 6AT的Polo选哪个?当地裸车价都是7万7,只要求换挡平顺省油,听说CVT可能出现异响的情况,致炫的怎么样呢?Polo的6AT平顺吗?是爱信的6AT吗?我的远景X1 4AT非常顿挫,一定要选我呀
