翔翔,就一直看你的节目,就想听你的意见,准备买辆SUV,想买一辆合资车,逍客2.0豪华版优惠完14万与全新智跑自动版13.99万,选哪个好?家用上下班,老婆说逍客看着小,想要一个大气点的,现在纠结中,不知道怎么选?或同价位有什么推荐?谢谢!
