翔子你好,关注你很久了。最近打算买一辆家用车,空间大点的,比较省心的,不要小车。看了博越和2018款风神AX7,荣威RX5这三款不知道该选哪个,很纠结。比较中意AX7不知能不能入手。麻烦你给我说说。谢谢你了
