十一看了车展之后(之前也一直关注奔驰和观致5这两款车),打算入手一辆,本人是个小白,所以请大神帮忙斟酌下。麻烦了。 奔驰GLA 200时尚版;奥迪Q2L 时尚致雅版;观致5 1.6T双离合尊贵版;捷豹E-PACE P200S;领克01 两驱型Pro
