8万左右预算,当然越少越好,我是买质量好一点的小型车,还是选入门级的紧凑型,要求油耗低一点的,这几款车的空间,隔音,舒适行怎么样,哪个更好,哪个小毛病更少,个人更倾向308,但好多朋友说法系车太小众,质量稳定性不好,纠结😣 ,求解答
