翔翔你好,一直看你的有问必答好多年了。请教个问题:我的车是10年买的福特嘉年华,开了六万二千公里了,从来没做过大保养,车最多有点剐蹭,本来想换车,但是开得少,就懒得换了,要是打算再开几年,要怎么保养呢?变速箱油和刹车油都检查了,还好。发动机没检查过。
