日产的逍客,新款现代的IX35,起亚的智跑,还有本田的XRV和缤智。 综合评论这几辆车的 油耗 后期保养 保值率 还有价格? 就是想花更少的钱买台性价比较好车! 年底想入手一辆(主要看重是 SUV的空间可变行和通过行) 谢谢!
