帅翔翔,你好,我一直在关注你们30秒懂车节目,今天我也是第一次提问,刚刚看了靓颖阿V说18号菲斯塔上市的视频,我想请问下,菲斯塔是不是干式双离合,都说干式的不怎么样,还有新车测试是不是所说的最高时速真的是260KM/H呢,选我,求解
