帅翔,看上一款刚上市的比亚迪宋Dm2019款,4s店不知什么办法多弄了一台试驾车,但是这车没有被试驾过新的。这辆车优惠一万,但是要求是必须4s店先买然后过户给我,过户大概需要一周。我想问这样新车过户有什么猫腻吗?过户后有什么影响?感谢解答
