希望落地不要超过15W,suv 轿车不限,看了速腾等车 又觉得干式双离合不可靠,卡罗拉挺看好,但是看了一期有问必答,好像是转弯有问题,看了ix35 智跑 网上有说不安全 国产的又怕小毛病多不耐超。眼花了。
