翔翔你好!本人因工作需要需添置一辆代步车,预算15万左右,三十岁第一辆车,家庭工作都得考虑,本人偏胖,喜欢空间大点,皮实耐用型。考虑朗逸、ix35/智跑、雷凌混动、传祺GS5、BJ20等,北京工作、每年还有三四次机会长途高速。希望百忙之中看到了能给于建议!多谢!
