呈哥您好!刚拿到驾照想买辆车练手,经常关注30秒懂车,今天看到您说自己开的焕驰是国内最便宜的合资三厢轿车,想跟您咨询一下这个车空间怎么样?哪款性价比最高,手动挡好还是自动挡好?麻烦您了。
