H6红标1.5T自动精英版,七档双离合,目前我们这里车展9.1万可以拿到。我的需求就是家用上班代步,车空间要大点,基本配置到位,少跑4S店即可。这个车双离合靠得住吗?换挡顿挫强吗?还是直接14万上博越智联或者起亚18款智跑?
