翔翔,月销量只有几十辆的车可以买吗?买车时是不是有可能买到库存车?多年以后除了二手车保值率低,对于修车会不会造成麻烦?我最近关注到了起亚KX7,后来发现这车销量很是惨淡啊,不知道能否可以考虑入手。
