刚毕业 没啥钱 预算最多5万元 买一辆适合年轻人的车。 问了一下朋友,她推荐:5万元预算不如买新车 月供还车贷。或者建议花个1到2万左右买个二手车,推一款红色韩国千里马(原来是老款起亚),这车比较老气,一年两审,不过车况很好,没出过力, 请问小编这老车值得买吗😂 32个谢谢
