川哥,全新的雷凌是不是应该值得期待一下,很喜欢他的外观,他和海外的两厢版本基本保持一致,动力基本和现款差不多哈?但是看过某篇报道,说这一次的tnga有黑科技,就是变速箱,cvt太过平顺后来又在cvt前面加了什么at变速器的东西说是这样缓解了起步肉的原因,想问问1.2t值不值得期待
