帅翔翔,大美女,关注很长时间了,现在有个问题想问,本来想买个二手老捷达,后来家里不同意所以只能在新车里看,但是因为媳妇怀孕所以买车,但是预算有限,想控制在6万内,所以有个选择就是起亚焕驰选择手动还是自动,自动会不会有明显顿挫,如果没有是可以接受的,主要就是开三四年后期再换,选我选
