翔翔,美女,这个问题很着急,一定要选我,现在纠结个问题,最近想买车看来看去也就起亚还行(虽然不喜欢韩国),之前看的是焕驰,真心比较便宜但是自动4at有点……,还有就是比较喜欢两厢车,所以又看了看kx,但是觉得7万多这个车合适吗?值得购买吗?还有年底买车会比平时贵多少,年底想要提车
