你好,关注30秒懂车好几年了,前几天刚刚提的21款福克斯,才几十公里的时候超车油门踩到底,转速接近6000转(红线转速7500转),新车才几十公里这样对发动机是不是不好啊?车主手册写的为什么避免过快行驶,又说不同的车速行驶,为什么没说不能超过多少转速啊?新车地板油对发动机有影响吗
