六年前买了三十秒懂车推荐的致炫,现在想买个纯电的,就想买个舒适性好一点的,五六七座都行。不用几秒破百,我也不赛车,也不用啥高科技,我买电动就为了开车省钱,保养便宜。等几年以后电池衰减就专门上下班买菜用,就打算用到报废。
