主要就是上下班代步,孩子一个小学一个幼儿园,家里有辆雪铁龙C4L了,买第二台车。家住太原,主要考虑到限行和使用费用。这个价位就听说过五菱宏光迷你,这个怎么选?或者还有别的推荐的吗?祝有问必答越办越好。
