小欣你好!从翔翔时就开始关注30秒懂车了,现在想入手一辆15万左右的SUV,给推荐一下。地点:江西省赣州市,城乡道路,有时走山路去脐橙果园。要求:空间大,油耗低,用车省心毛病少,安全性高,操控性好,油电不限。
