家四人,年1万公里,70%山区小县城通勤,10%高速,20%山区道路,准备持车10年以上。买车后家里没有其他车了。车位可安装充电桩。山区道路超车没压力。秦23冠军120(担心质量,后期电池成本,14年买的的长安尾箱漏水,左前轮异响没解决到),速腾(95油,质感好,担心动力),求解
