骚欣你好,第一次提问,务必帮我解答一下。准备买家里第一辆suv,准一线城市上下班,周末带孩子,舒适空间大,油耗别太高就行。领睿这车怎么样?感觉功能配置价格都符合我城市家用的需要,不过有人说这车只剩logo是福特的,其他跟福特关系都不大,是这样吗,这车值得入吗?十五六万有没有其他油车推荐?
