最近一直在看车很纠结。想买20万左右的新能源S UV。最好是17-23万之间的。要求是家用省心。就上下班开开。目前意向是宋L,别克E5,吉利银河L7,魏牌摩卡。希望能点评下,或者有没有推荐的。全是新车,做小白鼠也有点担心。
