昂科威S和荣放RAV4该怎么选???主要市区通勤和高速,节假日有自驾游需求,这两款车该怎么选?两款车质量应该都不错,品质和耐用性那个更好?通用48伏轻混这个东西靠谱吗?求深度解析!何时才能必答?😭
