福特2024年会出混动的探险者吗?试驾过探险者和锐界L,锐界L混动的驾驶感受和223座椅布局十分吸引我。福特会不会在探险者上应用这套座椅布局和动力系统?我现在不着急换车,是否可以等一等新款探险者,还是直接买锐界L混动?
