正考虑买车,比较中意插电混的车,网上关注一下,领克08,零跑c11,银河l7,比亚迪宋plusdmi,唐dmi ,个人比较喜欢领克08,但是家里有两个孩子,周末带孩子和父母一起出去玩坐不下,老婆考虑买7座的唐,怎么选择合适呢
