老铁粉了,掐指一算时间飞逝不知不觉自己过两年都奔三了,欣哥说车我就信你。家在海南自家可装充电桩 偶尔一周一次高速。 18w以内今年年底想买第一辆车 注重好看个性内饰不能太土,看了启源a07,比亚迪宋,雅阁,凯美瑞,星瑞,感觉a07挺年轻豪华 ,但是又说增程不靠谱?长安的增程更耗油?纯油内饰各方面不太美观但是保值率比其混动都高,有点纠结啊 急急急 帅气的欣哥 欣哥 速速来救驾啊,说说a07后期保养 油耗各方面怎样 增程值不值得买,请详细说说增程和其他车企现技术的区别。目前纯油的话推荐哪款,或者有其他推荐的也可以的,后台回复也可 急急急 在这里谢谢您啦。帅气的欣哥 桌桌属于耐看型,越看越靓
