看车好久了,看欣哥的视频也很久了,一直在浏览器内看,刚下载了app。想买辆车上下班代步,单程60公里左右,城市道路,想找一辆能满足通勤,费用低,能带娃,偶尔周末近些的地方游玩,公司有充电桩,比较纠结,sl03增程版,零跑c10,c11,icar03纯电500公里版本等,想15万内落地,请教下该怎么选?或者有啥更好的推荐?
