翔翔专家,近期看了起亚智跑和三菱殴兰德,作为家庭用车,请从皮实,空间,油耗,保养等方面介绍一下那款更适合家用?论技术,日系不是占优势吗?需要说明的是起亚智跑有4S店,保有量感觉稍好,三菱在本地区保有量低,且无4S店。
