帅哥美女 你们好 准备买人生地一辆车 预算10万以里全下来 请问买什么车比较好 起亚的K3和轩逸经典的自动挡这两个车或者说国产的SUV 比如说吉利缤越 哈弗H2这类的 朋友劝说国产车还是不耐用 但是个人比较喜欢suv 奈何合资价格太高 求帮助推荐10万里能下来的 拜托
