翔翔你好,想买一辆落地8万左右的家用车,皮实耐用,省油就行,5年内不打算换车,平时回老家还需要拉点东西,k3和桑塔纳怎么样?还有哪款车比较好哪?给推荐一下吧,谢谢!
