喜欢宽敞的suv,看中动力油耗适中耐用省心,选性价比高的余钱存起,看了两种区间的望各选其一或有其他推荐1唐燃油(油耗)哈弗f7(油耗双离靠谱吗)gs7(变速箱怎样)博越,智跑 2奇骏(2.0动力够用吗国六诱人)探界者(1.5还是2)ea8老途观(还值得买吗)h9(选汽还是柴)领克
