我是久粉了,传言要上国六,家里三辆车都是国四(分别是我的12年老款凯美瑞 夫人12年2.0狮跑机芯起亚秀尔手动 孩子13年飞度不过是二手营转非车况还行)不知现在换车合适吗,忍受翻新感挠心很久了,夫人不觉,手动也乐得,有点膈应二手,考虑给她俩任何一个换,小瑞不换,就像是二房舍不得。
