最近想入手一辆10万出头的小车。不知道308各方面怎么样?听说308油耗比同类价位的偏高。还有308在国内算是属于小众车型了,这样对后期保养有影响不?麻烦30秒懂车做个中肯的评价。谢谢!!!
