翔爷 美姨 东风AX7值得入手吗?三大件很唬人! T1.6PSA的发动机 爱信6AT 老CRV的底盘 不限公里数保修!听着觉得挺好 就不知道三大件匹配调校的怎么样???注重大空间 质量 油耗别太高就行 求解答 和瑞虎8比怎么样?另外奇瑞星途值得等待吗?翔爷怎么看。老粉第一次提问
