1最开始看中宾越,结果没有手动,好假!2然后性价比最好的M6,后来看跑高速没涡轮增压也可以,也嫌大!3改成宝骏510或长安cs15!后来看到最便宜的瑞虎3x!主要回老家跑高速用,市区感觉基本不用!新手但喜欢手动!帮忙分析M6和3x哪款更值得买?车质量与油耗,或其他注意方面!谢谢!
