我去年三月份买的吉利博越2018款,基本是市区内上下班,目前跑了接近20000公里了,按照里程去4S店保养过两次了,百公里油耗10.1(汽车显示),想请问下雨刮器是否要更换?是否要全车打蜡?还有什么联系的保养能自己完成的最好!?感谢大家
