迈腾想换一辆同级别轿车,现在比较在乎质量稳定性好的,小毛病少的,使用成本还行的,动力够用就行,保值率好点。POLO想换一台SUV,打算落地14万,空间比POLO大点就行,小毛病少的。轿车看了新天籁,凯美瑞,英菲Q50;SUV看了CHR,ix35,智跑。其他有没有推荐参考?
