骚欣,怎么你几乎没讲过q3啊,我很喜欢q3溜背,但别人说和探越同平台,零件共通,就是买了个标,能说说q3和三系a4谁值得买呀,不在乎越野和轿车ps:三系只够320li,a4内饰感觉一般
