第一次提问,汽车小白一个,在广东中山,开快餐粉面店,从去年开始考驾照就看了有问必答了,喜欢上你了,就这损样,喜欢,喜欢,现在拿了本了,刚刚入手了一辆大众浩纳手动挡。想问问你这车综合性价比,家用买货怎么样。马上过年了,要做个基本保养,都做什么的,这辆车是一家三口的代步工具,有个它孩子上幼儿园也开心!。。旺旺欣哥解答疑惑,有问必答是这里留言吗?第一次,第一次,,,后台回复也谢谢,老铁辛苦了。。还有告诉,溪溪酱喜欢上你了。
