现在看了CHR,弈泽,ix35,智跑,ESQ,逍客,XRV。家用为主,希望弄一台小毛病少的,使用成本不是很高的,性价比高点。空间比POLO大点就好,能大点最好,动力也不太要求,够用就行。
