溪溪酱真迷人~人在上海,自己不太懂车。最近计划拍牌购车。用途主要是上下班(5公里左右),周末出去市内游或者周边游,对于买车,老婆的要求是和别人撞了自己没事儿,现在比较中意冒险家。自己比较在意外表,恳请推荐几款其它电车与燃油车。目前没有孩子,购车不算太急,优先考虑拍牌+燃,谢谢!
