欣哥你好,第一次向你请教,我想帮老婆换车,喜欢紧凑型SUV或两厢车精品,可接受价格区间较大(10至25万),还需考虑不接受太多小问题和维护保养成本高,南方人身材不高,坐椅要舒适适合女性,已看过CHR、A3、Q3、领克01、飞度、CRV等等,希望欣哥推荐,不局限以上车型,谢谢!
