想把老轩逸经典卖了,手动挡1.6的,换个自动挡的,没卖5万多,不想添钱,纠结买二手车还是新车,新车可选不多,远景X3,但是对比原来的车,小的不是一点半点! 求推荐, 二手可选什么车?,年限近一些的! 新车选啥? 远景X3靠谱不?
