主编:您好!诚心请教。要求:车内安静/用车省心/没有小毛病/动力强;资讯表述:现在09年2.0的轩逸,车老了,上到90以上音乐都要开大声点才能盖住胎噪和风噪(东莞牌);工作在深圳(限牌),周末在东莞;现优先考虑深圳绿牌,但只考虑插电混动+L2全速自适应,这样选择就秦PLUS DMI和荣威I6MAX,如果都不建议也可考虑宋PLUS DMI或唐DMI看建议哪款?如果都不是优选,退尔求次,上东莞牌卡罗拉1.8双擎还是1.2T?
